Szarpanie spręgła i/lub wibracje silnika.
  • elwinio
    leszekmw, z tego co słyszałem (i wiem z doświadczeń osobistych) skoda jeśli wymieni część na gwarancji to gwarancja na część obowiązuje do konca trwania gwarancji na auto- jesli ostatniego dnia cios ci wymienia to nazajutrz gwarancja tego nie dotyczy
    natomiast w przypadku firm(leasing, firma) częsci uzyskuja roczną gwarancję
  • mlody70
    • 3
    Mam roczną OCII po liftingu z silnikiem BXE. 40 tyś przebiegu. Od jakiegoś czasu walczę z szarpaniem sprzęgła (lub czymś co takie objawy powoduje). Najbardziej jest to odczuwalne podczas jazdu w korku lub ruszaniu z pod świateł. Nie mam zacięcia Kibicy i ruszam raczej płynnie.....ale szarpanie nie pozwala mi na takie ruszanie.
    Serwis niedawno ustawiał jeszcze raz cały zespół napędowy na poduszkach i uklad wydechowy, ale to nic nie pomogło. Mistrz w ASO Lellek stwierdził że możliwe że to początki awarii dwumasy ale Skoda nie uzna reklamacji jak luz na dwumasie będzie mniejszy niż na 10 zębów.
    Poprzednio jeździełem OCI 90KM i złego słowa nie powiem.
    Czy któś miał podobne problemy lub wie jak mi pomóc?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Re: Szarpanie spręgła i/lub wibracje silnika.
      Zamieszczone przez mlody70
      mhhh, a co gdyby luz wynosił 0 (zero) zębów, tzn. dwumas się zatarł? np. w pozycji uniemożliwiającej jego odkręcenie :diabelski_usmiech
      szlifierka i heja :shock:
      uzna SAP?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • loru
        • 4286
        spróbuj dodawać mniej gazu przy ruszaniu, też tak mam że jak przyłożę za wiele gazu to strasznie szarpie/telepie autkiem puki nie puszczę do końca sprzęgła.
        • mlody70
          • 3
          Ale ja właśnie bardzo delikatnie ruszam i dodaję gaz. I wtedy szarpie.Czytaj uważnie. Zona na Fabie 1,2 i tam jak delikatnie puszczasz sprzęgło to samochód rusza ale bez wibracji. W pracy mamy Fiata Doblo 1,9 JTD. To samo. Płynnie rusza bez wibracji.
          • loru
            • 4286
            też będę uszczypliwy i też zaproponuje żebyś przeczytał jeszcze raz i uważnie :idea:
            to że ruszasz delikatnie nie wyklucza faktu że możesz dodawać podczas tej operacji za dużo gazu dlatego szarpie na półsprzęgle.
            • mlody70
              • 3
              A jak napisze że jak ruszam bez dodawania gazu to też szarpie. Nie da się mniej dadawać gazu. Liczę na posty osób w temacie a nie na "wypełniacze". Sorry Loru poszukaj innego wątku.
              • loru
                • 4286
                to masz zjebane sprzęgło i lub 2-masa bo jeździsz jak pizda :!:
                co do wypełniania to tu jest taki coś :http://forum.octaviaclub.pl/viewforum.php?f=33 chyba zapomniałeś go "wypełnić"
                co do gonienia mnie to od tego są admini a nie ty który raptem 1h temu założyłeś konto.
                • robekcool
                  • 2041
                  Nie chcę nikogo urazić, ale nie każdy jest super kierowcą ( choć niektórym się tak wydaje).
                  Sam styl jazdy ( czasem zdarza mi się obserwować) mnie przeraża. Znając budowę i współpracę mechanizmów odpowiedzialnych za napęd, nie dziwi mnie, że "czasem" padają przy tak niewielkich przebiegach. Odbycie kursu bezpiecznej i ekonomicznej jazdy "czasami" byłoby na miejscu, np. SZKOŁA AUTO.
                  Pozdrawiam i życzę mniej stresu na drodze i na co dzień :wink:
                  www.k-mot.pl
                  Autoholowanie.
                  Robert Kulma
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Panowie nie "bijcie" od razu "nowego" :diabelski_usmiech . Od wczoraj ( i przez najbliższy tydzień ) ujeżdżam OII FL BXE z 7000 km przebiegu ( z czerwca tego roku ) i mam bardzo podobne spostrzeżenie co mlody70. Sprzęgło bierze prawie na samym końcu i faktycznie nie ma tej płynności ruszania co u mnie w OII BXE przed FL. To nie jest mocne szarpanie, tylko takie delikatnie odczuwalne drgania przenoszące się na budę. Najbardziej odczuwam to przy cofaniu, gdzie u siebie ruszam na wstecznym prawie bez gazu, a tu trzeba podkręcić, bo dostaje wibracji. Może to wina innego softu silnika ( mam wrażenie, że zdjęli bardzo momentu z dołu, bo auto ciągnie wyżej niż stary BXE ), może czegoś innego, a może z czasem się dotrze :twisted: .
                    A i kto mnie zna to wie, że nie jeżdżę jak pizda :twisted:
                      Mogę sie podpiąc pod pytanie odnosnie spzegła? Dzisiaj zauwazyłem u siebie dziwną sprawę, mianowicie kilka razy pedał sprzęgła tak jak by nagle zrobił się miękki i biegi wchodziły z oporem np ciężko było wrzucic wsteczny bieg, dodam ze sprzęgło nie slizga nawet przy niskich obrotach silnika.
                      Przy delikatnym ruszaniu czuć tak jakby minimalne tarcie, co to moze byc?
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        piramida, wysprzęglik ? Niestety w BKD jest razem z łożyskiem wyciskowym sprzęgła więc tak na szybko nie da się tego sprawdzić/wymienić.
                        Na początek możesz spróbować odpowietrzyć układ, ewentualnie nawet wymienić w nim płyn hamulcowy, bo nawet jeśli wymieniałeś go w układzie hamulcowym to rzadko kto wymienia go też w ukł. sprzęgła ( chociaż to ten sam zbiorniczek płynu ).
                          Zamieszczone przez kowal 2002
                          podobną sytuacje miałem w toyocie 4runner i tam własnie wysprzęglik był kombinowany, jutro auto idzie do mechanika na wymiane zawieszenia i płynu hamulcowego więc zwróce uwagę własnie na płyn hamulcowy i odpowietrzenie ukł sprzęgła.
                          Dzieki za wskazówki
                          [ Dodano: Pią 27 Sie, 10 22:59 ]
                          okazało sie ze poszło sprzęgło, nie mal ze szarpie przy ruszaniu i trzeszczy to jeszcze slizga, wsadze nowe sprzęgło sachsa performance a co z kołem dwumasowym, jakiej firmy zakupic?
                          to juz mi chyba wszystko poszło nawet z łożyskiem bo żadnego biegu nie idzie wsadzić.... na kilka dni pozostaje rest :evil: albo tygodni :diabelski_usmiech
                            Zamieszczone przez loru
                            a u mnie telepie jak dam mało gazu. jak dopalę, to jest git. Musze ruszać bardzo żywo - mam tak od około 70.000 km - i jeżdżę.
                            • Zapal11
                              • 17
                              A u mnie sytuacja taka. Wymienilem miesiac temu wszystko co moglo byc do wymiany. Sprzeglo, dwumase, lozysko i dalej nie moge dojsc z tym lagodnym ruszaniem. telepie na polsprzegle i przy praktycznie kazdym ruszaniu np. spod swiatel. co to k.... moze byc bo nie mam do tego sily. Zaraz po wymianie 2 dni bylo cudnie a potem znow to samo. Plyn hamulcowy czy zapowietrzone sprzeglo??????? prosze o wskazowke
                                Zamieszczone przez Zapal11
                                to dawaj buta od razu
                                • Zapal11
                                  • 17
                                  tak robie ale ile mozna? czasem nie da rady but but bo cos stoi
                                  [ Dodano: Wto 28 Wrz, 10 22:28 ]
                                  druga sprawa to nie bardzo bo rzne sprzeglo. Tak jakby lapalo bardzo wysoko. Mialem foke z 99 i ruszala jak po szynach. Pod gorke czy z pod swiatel a ten jakby go tzrymalo cos moze faktycznie wymiana i odpowietrzanie ukladu bo jeszcze tego nie robilem a w ksiazce servisowej bylo czesto robione:/ Nie wiem co myslec
                                  • kryho79
                                    • 37
                                    Podepne sie pod temat...
                                    Po ostatniej naprawie tez szarpie mi autem przy ruszaniu. Naprawa polegała na wymianie synchronizatora m.in. 4 biegu. Do chwili oddania samochodu byl problem z haczącym czwartym biegiem, po naprawie, problem przyhaczajacego sie 4 biegu pozostał, a dodatkowo w bonusie od odebrania wozu mam drżący pedał sprzęgła (1/2 do 1/3 wysokość wciśniecia) i ...wlasnie szarpanie przy ruszaniu na zimnym silniku, choc i po nagrzaniu nie rusza jak wczesniej.
                                    Jakis pomysl bo auto jest w moim mniemaniu jeszcze nowe, a ja czuje sie jakby jezdzil samochodem z min. 200kkm najechanymi i padajacym sprzeglem z niesprawna skrzynia...
                                    Na marginesie dodam tylko ze nie jezdze samochodem od wczoraj i blizej mi juz do mln'a przejechanych kilometrow niz do 500kkm, a zatem wydawalo mi sie ze cos juz nieco wiem o jezdzeniu samochodem, a tu pewnie niedlugo uslysze, ze sprzeglo zajechane...
                                    • gobowski
                                      • 34
                                      Dołączę się do tematu.
                                      Wygląda na to, że może to być problem wadliwych sprzęgieł / kół dwumasowych. Zgadza się, sprawa bardzo irytująca (mnie także). I nie chodzi o to, czy ktoś uprawia PSJ, czy nie. Zarzynanie sprzęgła podczas ruszania z wysokimi obrotami to nie jest to, czego oczekuje. Wibracje w zakresie niskich obrotów występują, ale moje obserwacje są następujące:
                                      - wibracje na półsprzęgle jak i na całkowicie zwolnionym pedale sprzęgła, co bardziej sugeruje koło dwumasowe
                                      - z drugiej strony na biegu jałowym silnik pracuje bardzo równo (czyli nie dwumasa)
                                      Powstaje pytanie, które chyba już padło: czy to wina sprzętu (sprzęgło, dwumasa), czy programu?
                                      Dotarłem do materiałów opisujących "informacje techniczne o produkcie" dla OCTII '07 gdzie opisane są problematyczne tematy dla tego auta, m.in.: "wibracje podczas ruszania". Mowa jest jedynie o wibracjach na pedale sprzęgła, a nie trzęsawką całego auta. Powód: wadliwa konstrukcja tarczy/docisku (firmy SACHS). Szczegóły: załączone screen shoty (w odwrotnej kolejności )
                                      Wnioski i dalsze przemyślenia?
